2A06铝合金介绍特性2A06铝合金为高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。2A06铝合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2A12为小,点焊焊
2020-02-23 20/kg东韬特种合金(上海)有限公司:材料名称:变形铝及铝合金牌号:70037003铝合金特性及应用7003铝合金,美国变形铝及铝合金。7005强度高于7003合金,焊接性能好,可热处理强化。7003铝合金挤压材料,常应用于制造既要有高的强度又要有高的断裂韧性的焊接结构,如交通运输
2020-02-23 29/kg072铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7072是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能,良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与众不同。7072铝合金化学成分:硅Si:0.40铁Fe:0.50铜Cu:1.2-2.0锰Mn:0.30镁Mg:
2020-02-23 30/kg东韬特铝2015年3月开始一体提供各种牌号定制铝管,定制铝管之毛胚料全部自西南铝业订货。欢迎咨询!————————————————————————————————LF10铝合金介绍:材料名称:5B05旧称:LF10标准:GB/T3103-1996主要特征及应用范围:为铝镁系防锈
2020-02-23 27/KG东韬特铝2015年3月开始一体提供各种牌号定制铝管,定制铝管之毛胚料全部自西南铝业订货。欢迎咨询!?——————————————————————————————————7A03铝合金介绍:7A03铝合金为超硬铆钉用合金。在淬火和人工时效的塑性,足以使铆钉铆入;7A03铝合金可热处理强化,常
2020-02-23 43/KG东韬特铝2015年3月开始一体提供各种牌号定制铝管,定制铝管之毛胚料全部自西南铝业订货。欢迎咨询!2A10铝合金介绍:剪切强度较高,在退火、刚淬火、时效和热态下均具有足够的铆接铆钉所需的可塑性;用淬火和时效后的铆钉铆接,铆接过程不受热处理后的时间限制。铝板2A10可焊性与2A
2020-02-23 31/KG东韬特铝2015年3月开始一体提供各种牌号定制铝管,定制铝管之毛胚料全部自西南铝业订货。欢迎咨询!——————————————————————————————————LD9铝合金介绍:LD9这是应用较早的一种耐热锻铝,有较好的热强性,在热态下可塑性尚可,可热处理强化,耐蚀性.焊接性
2020-02-23 29/KG东韬特铝2015年3月开始一体提供各种牌号定制铝管,定制铝管之毛胚料全部自西南铝业订货。欢迎咨询!2A04铝合金介绍:2A04具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,在
2020-02-23 27/KG东韬特铝2015年3月开始一体提供各种牌号定制铝管,定制铝管之毛胚料全部自西南铝业订货。欢迎咨询!——————————————————————————————————高等03铝合金介绍:高等03为Al-Mg系防锈铝,合金的性能与高等02相似,但因含镁量比高等02稍高,且加入少量的硅,故其焊
2020-02-23 33/KG
